Cómo compartir una microSD con máquinas virtuales en Proxmox
Hay veces que una simple tarjeta microSD termina convirtiéndose en un pequeño dolor de cabeza dentro de Proxmox. Sobre todo cuando necesitamos que una máquina virtual tenga acceso directo al hardware físico para grabar imágenes, recuperar datos, montar sistemas ARM o trabajar con dispositivos como Raspberry Pi.
Aunque Proxmox VE ofrece varias formas de mapear almacenamiento físico hacia una VM, las tarjetas SD tienen ciertas particularidades, algunos lectores internos funcionan como USB, otros como dispositivos MMC y Windows o Linux no siempre los detectan igual dentro de la virtualización.
En esta guía vamos a ver cómo mapear correctamente una tarjeta microSD en una máquina virtual Proxmox, qué método conviene usar según el escenario y cómo evitar errores habituales como cambios de device name, problemas de permisos o kernel panic al arrancar sistemas grabados en la SD.
Detectar MicroSD en Proxmox
Antes de mapear la tarjeta microsd, tenemos que saber que Proxmox la detecta sin problema.
Si vais a la consola de Proxmox y os colocáis en el nodo del clúster que la tiene "pinchada" físicamente, en el apartado Disk podréis verla:
Con el comando "lsblk" también la podréis ver:
O "ls -l /dev/disk/by-id":
Mapear MicroSD en Máquina Virtual
Para mapear la microsd, ya que normalmente, se detecta como un dispositivo USB, con la máquina virtual arrancada, pulsamos en "Hardware -> Add -> USB Device":
Elegimos "Use USB Port -> en el apartado Choose Port -> Elegimos la MicroSD":
Pulsamos Add:
Si accedemos a la máquina virtual, en el ejemplo al administrador de discos de Windows, podremos ver la tarjeta MicroSD ya mapeada:
Y podremos usarla como en una máquina física:
Mapear una tarjeta microSD en Proxmox no es complicado, pero sí requiere entender cómo el host detecta realmente el lector y cómo la máquina virtual va a interpretar ese hardware. En muchos casos el método más estable será el USB passthrough completo, mientras que en otros escenarios puede interesar más exponer directamente el block device mediante /dev/disk/by-id.
La clave está en evitar configuraciones temporales basadas en /dev/sdX, usar identificadores persistentes y no montar simultáneamente la tarjeta tanto en el host como dentro de la VM. Con una configuración correcta, la microSD puede funcionar prácticamente igual que en hardware físico, ya sea para Windows, Kali Linux, Raspberry Pi o cualquier entorno de laboratorio.
Y sí, muchas veces el verdadero problema no está en Proxmox, sino en una SD corrupta, mal grabada o simplemente agotada tras demasiados ciclos de escritura.
